当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS半定量分析中相对灵敏度因子RSF
ICP-MS
  • 各位大侠,近日在看半定量方面的资料,发现资料上内容有点琢磨不透。文献上称相对灵敏度因子Ri等于待测元素浓度Ci与离子电流强度Ii的比值,即Ri=Ci/Ii;而同时在热电软件上,可以看到9Be的RSF为0.75。按上述公式计算的话,这个RSF不是等于0.75,何解?
    或者说软件上这个RSF值如何计算得到的?
    附原文:
    The relative sensitivity factor for each element is calculated by dividing the known concentration of the analyte in the standard (Ci) by the measured intensity ( Ii ) of the ion current for the appropriate m/z ion。
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 阶前尘
    第1楼2012/08/08
    你的RSF是什么意思?是否RSF=Ri
  • leemoonling
    第2楼2012/08/08
    RSF也是相对灵敏度因子,不过好像不是待测元素的。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:你的RSF是什么意思?是否RSF=Ri
  • yukiyxy
    第3楼2012/08/09
    RSF也是灵敏度因子,不同资料上表示方式不同,意思一样
  • sega741
    第4楼2012/08/09
    RSF的指标的意义对仪器而言是什么呢
  • 阶前尘
    第5楼2012/08/09
    对RSF我个人的理解是仪器在某一个条件下某元素单位浓度电离所产生的信号值(一个CPS对应一个离子产生的电流强度),也即楼主所说的Ri=Ci/Ii。然后根据多次的结果进行统计所得到的一个均值。
    但是实际情况是仪器条件不一致,样品基质不一致,因此每一次半定量的时候要用已知浓度的样品(最好包括高中低多个元素)来校正半定量校正因子。
    以上是我个人的理解,仅供参考,同时欢迎指正啊!
  • 该帖子已被版主-envirend加2积分,加2经验;加分理由:交流讨论
  • yukiyxy
    第6楼2012/08/09
    我也认为RSF的作用是用来校正不同工作状态条件下仪器的响应信号偏差,就是热电软件上这个值是怎么得来的比较奇怪啊。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:对RSF我个人的理解是仪器在某一个条件下某元素单位浓度电离所产生的信号值(一个CPS对应一个离子产生的电流强度),也即楼主所说的Ri=Ci/Ii。然后根据多次的结果进行统计所得到的一个均值。
  • 该帖子已被版主-envirend加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • chauchylan
    第7楼2012/08/10
    怎么感觉ICP-MS的半量分析原理,似乎与SPARK-OES的标准化非常相似呢????
  • yukiyxy
    第8楼2012/08/13
    半定量的原理应该都差不多吧,只是涉及不同仪器时会有些具体的出入。
    chauchylan(chauchylan) 发表:怎么感觉ICP-MS的半量分析原理,似乎与SPARK-OES的标准化非常相似呢????
