当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
求助PE ICP-MS dataonly数据导出问题?
ICP-MS
  • 有没有人知道PE ICP-MS dataonly 这种SCANNING 图导出dat,txt或者excel文件?
    或者用什么软件可以将源文件读取数据?
  • wangjstw
    第1楼2019/01/26
    三四天前看到一个类似的帖子,就以我们实验室的NexION 350X为例做了演示稿,直接贴出供参考。受论坛版面压缩的限制(其实更可以叫威胁的),下面的图片制作中大量使用了错位压缩——即最大限度地压缩没有文字和标识的部位,以突出重点信息并保证不被论坛压缩得看不清楚。使用中有什么问题,希望能够及时沟通。
    第一步:启动工作站,注意软件名称和版本信息。
    第二步:进入数据库,选定记录,“生成”报告预览文件。
    第三步:进入报告预览标签⑤,可预览⑥,也可以直接导出⑦。
    第四步:选择导出文件类型,命名,保存。整个导出即告完成。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加10积分,加2经验;加分理由:讨论
  • tome
    第2楼2019/01/26
    不是这种,是data only的数据
  • wangjstw
    第3楼2019/01/27
    抱歉,不在实验室混,理解问题不一定到位。
    dataonly,可否在图示6的界面上倒腾几步?
    如果数据选对,前几步走对,应当就在这个界面了。
    tome(tome) 发表:不是这种,是data only的数据
  • tome
    第4楼2019/01/27
    没有出现在图示6的界面,是在inteactive 下的spectral
  • 阶前尘
    第5楼2019/01/31
    楼主在做单颗粒ICP-MS吗,测定纳米颗粒。其实好多软件都可以,SPSS做线性图就可以
  • tome
    第6楼2019/02/01
    不是做单颗粒ICP-MS,单单画图没问题。现在是仪器数据导不出来
    阶前尘(jieqian1211) 发表:楼主在做单颗粒ICP-MS吗,测定纳米颗粒。其实好多软件都可以,SPSS做线性图就可以
  • wangjstw
    第7楼2019/02/07
    既然大家都没碰到过,建议咨询一下厂家的在线工程师。
    tome(tome) 发表: 不是做单颗粒ICP-MS,单单画图没问题。现在是仪器数据导不出来
  • Insp_dc1386a3
    第8楼2019/03/20
    麻烦问一下楼主问题解决了吗?我也想知道怎么导出。我们的仪器是PE NexION 300D
  • m3314211
    第9楼2019/03/22
    打印的话点图上工具栏的箭头,print xxx。输出数据的话,我想得在reporter和dataset里解决了
  • m3314211
    第10楼2019/03/22
    您知道怎么修改数据文件吗?或者数据文件用什么软件可以打开?有时候就只有一个数据超了那么0.00几,改曲线又没用,好难受啊
    wangjstw(wangjstw) 发表:三四天前看到一个类似的帖子,就以我们实验室的NexION 350X为例做了演示稿,直接贴出供参考。受论坛版面压缩的限制(其实更可以叫威胁的),下面的图片制作中大量使用了错位压缩——即最大限度地压缩没有文字和标识的部位,以突出重点信息并保证不被论坛压缩得看不清楚。使用中有什么问题,希望能够及时沟通。
