分析化学
zengzhengce163
第1楼2012/08/09
可能是盐酸不够,氯化亚锡水解形成的。最好是先加浓盐酸溶解后再稀释
lilongfei14
第2楼2012/08/09
在加点盐酸看看,还有氯化亚锡最好是现配现用
wangke_wj
第3楼2012/08/10
是正在配制中产生的问题
第4楼2012/08/10
我们是一样的配法,是不同时间购买的试剂产生的问题
第5楼2012/08/10
会不会是试剂吸水水解造成的,水解后产物很难溶解的
老化验工
第6楼2012/08/10
看看是不是购买时间较长的试剂出现水解。不同价态的金属离子,一般价态越高,水解性越强(如二价铁和三价铁),放置较长时间后,部分固体氯化亚锡(表面的试剂容易氧化,瓶底的会好些),被空气氧化为四价锡,溶解时要求的酸度就要高一些(当然你的亚锡有效浓度肯定降低了),同样的酸度就比亚锡容易水解而出现混浊。自己再观察是不是这个问题。
wangfacai
第7楼2012/08/10
最好先用浓盐酸溶,称取10g氯化亚锡,加50mL浓盐酸,使完全溶解得透明溶液(必要时稍稍加温以促使溶解)后,加水稀释至50mL,摇匀,加一粒金属锡,置棕色瓶贮于冰箱中保存,能保留3个月。
第8楼2012/08/11
加锡粒确实能放久点,就是有时锡粒不好买,我们一直没买来
第9楼2012/08/15
我们用量很大,经常购买,偶然会出现这种现象,用浓盐酸也会混浊,加热也不行。
qianguiyun1
第10楼2012/08/16
那就是氯化亚锡试剂的问题
