CPSC 提议的新测试方法,关于XRF测量铅含量的。。。
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • CPSC提议的两个测试方法:CPSC-CH-E1001-08.2 和CPSC-CH-E1002-08.2,拟规定符合ASTM2853-10 要求的XRF都可用于铅含量测量,样品包括金属和非金属样品。
    想问下这两个标准大家看过吗?
    公司生产很多儿童玩具和用品,之前的铅含量都是发第三方。最近考虑是否需要买一台XRF。。。
    还请知道的同学出来讨论下
  • 该帖子已被版主-里海加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sonne86400
    第1楼2012/08/09
    那就买xrf扫描下好了 检测机构第一步也都是xrf做的啊 信息已发你请注意查收哦
  • 依风1986
    第2楼2012/08/09
    针对金属与基材如塑胶的,还有CPSC-CH-E1003-09针对表面涂层的铅含量测试,XRF只是定性的筛选,本身如金属的干扰很难判断,所以还是要诸如AA,ICP等定量判断比较准确
  • ian.cheng
    第3楼2012/08/10
    CPS有没有指定买哪个品牌的XRF呢?
  • 里海
    第4楼2012/08/10
    测铅最好用能谱,检出限好,我知道帕纳科的E5据说效果不错
  • XRF_INFO
    第5楼2012/08/11
    里海,能谱测Pb好?为什么?能谱的分辨率比波谱好??不可能吧。我认为应该是波谱好!
  • xtsx96078
    第6楼2012/08/13
    没有指定,只是要求所用的XRF应满足 ASTM F2853-10e1的要求。但在CPSC提议的两个方法中,都提到,其他未满足ASTM F2853-10e1的XRF亦可用于铅含量测量,前提是除了ASTMF2853-10e1的要求,还要加上其他几点。包括分析中的质量控制方法、设备维护和最低检出限 (应小于等于30ppm)。
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:CPS有没有指定买哪个品牌的XRF呢?
  • xtsx96078
    第7楼2012/08/13
    确实是这样,铅定量分析还是AA和ICP较为准确,但这俩东西贵呀,不是那么容易得到批准的。
    况且,恰好领导看到了sgs的关于CPSC提议XRF测量铅的公告。所以就想着是不是可以买一个便宜的XRF,以后不送检了。
    按领导的计划,最好是便携式。。。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:针对金属与基材如塑胶的,还有CPSC-CH-E1003-09针对表面涂层的铅含量测试,XRF只是定性的筛选,本身如金属的干扰很难判断,所以还是要诸如AA,ICP等定量判断比较准确
  • 里海
    第8楼2012/08/13
    对于痕量重金属,用波谱扫描背景强度太高,导致元素主峰不好分辨,用能谱就不会这样了
    XRF_INFO(xrf-info) 发表:里海,能谱测Pb好?为什么?能谱的分辨率比波谱好??不可能吧。我认为应该是波谱好!
  • 依风1986
    第9楼2012/08/13
    MATTEL 玩具下很多VENDOR都至少有XRF扫描的,是ThermoFisher Scientific牌子的,原来叫热电,现在合并成赛默飞世科技,XRF主要是用来做非金属基材测试就是Substrate测试,很普遍!
  • 依风1986
    第10楼2012/08/13
    对于含量低的还是不好判定的,还有元素干扰,SGS主要是用来筛选的!一般测试是XRF+ICP/AA/ICP-MS的,可以提高效力,公证行主要是注重效力,简单的说就是多赚点钱!
    xtsx96078(xtsx96078) 发表:确实是这样,铅定量分析还是AA和ICP较为准确,但这俩东西贵呀,不是那么容易得到批准的。
    按领导的计划,最好是便携式。。。
