检出限大家是怎么做的?PAHs的检出限一般是多少?
  • holmes8519
    2012/08/09
气质联用(GCMS)
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • tang566
    第1楼2012/08/09
    我们实验室是测定方法空白7次,来计算SD,MDL=3.14SD.
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • 依风1986
    第2楼2012/08/09
    MATTEL7420对应的GC-MS IDL与MDL,有附件,请参考
    2.6.6.5 Note: Instrument Detection Limit (IDL) – 3 times the standard deviation of 1
    replicate measurements of reagent blank.
    Method Detection Limit (MDL) – Reagent blank fortified with 2-3 times of th
    IDL. Seven replicate measurements are made. Calculate the MDL as follow
    MDL = (t) x (S), where t=3.14(99% confidence level for 7 replicates) and s
    standard deviation.
    ƒ Since the MDL is statistically based, the MDL value obtained must
    verified to ensure the instrument can accurately detect at this level.
    ƒ Prepare a standard at a concentration equivalent to the MDL of eac
    phthalate.
    ƒ Analyze this standard with the number of replicates set to 10.
    ƒ The average result shall be within ±10% of the MDL value.
    ƒ If the average result is not within ±10% of the MDL value, prepare a new
    standard at a higher concentration and repeat steps until an acceptable
    value is obtained. This value is the MDL that shall be used
    tive Identification
  • wst129
    第3楼2013/11/01
    您的意思是测定空白7次,但空白中有PAHs吗?在那个位置有峰吗?若没峰怎么办
    tang566(tang566) 发表:我们实验室是测定方法空白7次,来计算SD,MDL=3.14SD.
  • tang566
    第4楼2013/11/01
    没峰,就加低浓度的标液。
    wst129(wst129) 发表:您的意思是测定空白7次,但空白中有PAHs吗?在那个位置有峰吗?若没峰怎么办
  • daidai1985
    第5楼2013/11/02
    我们和1楼的做法一样
  • Lee-L
    第6楼2013/11/03
    请问SD怎么计算?
  • tang566
    第7楼2013/11/04
    SD就是求标准偏差。
    Lee-L(v2773917) 发表:请问SD怎么计算?
  • Lee-L
    第8楼2013/11/04
    哦!明白了!
    tang566(tang566) 发表:SD就是求标准偏差。
  • lcymht97047b1
    第9楼2013/11/08
    你好,请问这个方法有文献可以参考吗?有什么资料吗?我们实验室用的是安捷伦的6850-5975GC-MS,用信噪比计算检出限太麻烦了,我也想用你说的那个方法做,但是最好能有参考文献或者资料,这样可行度更大一点!
  • sinbad-deng
    第10楼2013/11/08
    3倍SD,其实找的是3倍信噪比,空白样是理想中浓度无限接近“零”的样品。在色谱器中,找一个有3倍信噪比的低浓度样品认为它是“空白”,作为检出限,这样可行大,光谱到可以直接用空白来计算检出限。
