原子荧光光谱(AFS)
gxq1024
第1楼2012/08/14
是新手吧?标准曲线0点荧光值是0.0000,那是已经扣了标准空白了。如果标准曲线0点荧光值正好等于或者低于标准空白,就显示0.0000
happy爱米粒
第2楼2012/08/19
嗯,同意楼上观点,扣除了空白就归零了
lingyi509
第3楼2012/08/23
很少见这种情况,如果标线全是零点,得好好找找原因了,建议楼主别把混合还原剂和载液搞在一起,加入标液中放置半小时再试试。
wpl369
第4楼2012/08/24
标准溶液问题,还原剂问题,仪器管路问题,逐一排查吧
秋月芙蓉
第5楼2012/08/25
标准曲线的时候全部变成了0.000,确保进样了吗,能否看到氩氢焰?
sandhuang
第6楼2012/08/26
测定时点火了吗
fengxueyixiao
第7楼2012/08/26
还是建议楼主不要把还原剂混在载液中。排查一下炉丝有没有坏。
chenwr
第8楼2012/08/26
是的,软件是这样设计
第9楼2012/08/26
会不会灯没亮。。
yfj573832377
第10楼2012/08/29
O(∩_∩)O谢谢大家了 我的管子坏了[url=javascript:void(0);][/url]
