三聚氰胺出峰前的干扰峰
  • 小猪飞飞
    2012/08/13
  • 最近做奶粉中三聚氰胺。液相图谱可见,在出峰前有一杂质峰,试过一长一短两根C18色谱柱,都存在一定的干扰。如果三聚氰胺浓度高(如以前三鹿奶粉的样品),这个小峰所占比例较小,可以忽略,但如果是10ppm左右,干扰峰对结果还是有一定的影响。不清楚这个干扰峰如何去除。流动相的配制是参照国标GB/T 22388-2008液相方法。具体见图(图中所示是某奶粉加标图谱):
    250mm C18色谱柱
    150mm C18色谱柱
  • 海边
    第1楼2012/08/14
    貌似溶剂效应很明显。
  • 小猪飞飞
    第2楼2012/08/14
    溶剂效应?是由什么引起的?我前处理最终步骤是用初始流动相溶解的。
    海边(yxm0411) 发表:貌似溶剂效应很明显。
  • nixiaolong
    第3楼2012/08/14
    是不是你的净化柱 有问题,你的杂峰有点多
  • 海边
    第4楼2012/08/15
    要是用流动相溶解的话,就不会有溶剂效应了。
    溶剂效应一般会有倒峰出现的。
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:溶剂效应?是由什么引起的?我前处理最终步骤是用初始流动相溶解的。
  • zz219
    第5楼2012/08/16
    确实前面有峰干扰,不知你流动相用辛烷还是庚烷?用C18选用庚烷磺酸钠会分得好一点。
  • zhaohua8011
    第6楼2012/08/17
    样品处理不干净导致的
  • houjjun
    第7楼2012/08/19
    固相萃取了吗?杂峰有点多
  • 小虾米
    第8楼2012/11/04
    峰怎么这么杂?
  • luchunfeng
    第9楼2015/03/16
    找到原因了吗?我门也出现了同样的问题,求教。
  • 湖北国正
    第10楼2017/09/04
    我也出现这个问题了,您是如何解决的呀
