原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/08/14
有可能是石墨管沉积了一些其它元素,导致出现灵敏度下降
悠旸
第2楼2012/08/14
使用什么基改测铅,灰化温度850度够高的,可能灰化损失了。
mingyuehplc
第3楼2012/08/14
用硝酸钯做基改,以前做的峰形很好的
ningmeng
第4楼2012/08/15
我用PE800灰化900原子化1700 峰型挺漂亮 是不是更换了石墨管啊?发现每次更换石墨管后峰型都有些改变
第6楼2012/08/15
数据图形在world中
狼牛牛
第7楼2012/08/15
有可能是石墨管的原因吧!那天做也出现类似情况,我的峰尾不回归基线 我换了根石墨管就ok了
