bhgmhys 2012/08/15
一般情况下标准溶液的配置与标定按照GB/T601-2002进行操作 两人八平行 即3.6的规定: 标定标准滴定溶液的浓度时,须两人进行实验,分别各做四平行,每人四平行测定结果极差的相对 值,’不得大于重复性临界极差[C,Rss (4 )」的相对值2'0.15%,两人共八平行测定结果极差的相对值不得 大于重复性临界极差[C.Rs5(8)」的相对值。18%。取两人八平行测定结果的平均值为测定结果。在 运算过程中保留五位有效数字,浓度值报出结果取四位有效数字 。
