能用ELSD检测器测定D-核糖吗?
  • 老多_小多
    2012/08/15
  • 不知道有没有做过的朋友,这个用示差检测器应该是没有问题,但是用ELSD不能确定,好像文献也没有找到。
  • 江海一叶
    第1楼2012/08/15
    ELSD是通用型检测器,肯定没有问题的。这些东西是要自己摸索的额,全靠文献实验都没法做了
  • zihuadd
    第2楼2012/08/15
    ELSD需要将流动相进行蒸发,要求流动相必须全部为可挥发的物质,如果您的流动相系统内没有缓冲盐或其他不挥发的物质,因ELSD是通用型检测器,应该可以进行检测;但是如果您的流动相系统中因分离度或峰形的因素需要而必须加入缓冲盐,那就不能用ELSD进行检测。
  • 老多_小多
    第3楼2012/08/15
    柱子用糖柱,流动相用水,我想应该也行的
  • zhaohua8011
    第4楼2012/08/17
    做糖类,用蒸发光应该没问题
  • 小虾米
    第5楼2012/11/04
    用示差(H+柱)就可以,或者用紫外(氨基柱)也是可以的
  • houjjun
    第6楼2012/11/04
    可以,但得选好条件
  • liufeilzu
    第7楼2012/11/04
    应该可以先用低温模式试一下
