色谱纯试剂紫外分光光度计透过率的测试
  • 使用的美国化学学会的试剂标准测试,以水作为空白进行色谱纯甲醇、乙腈等透过率的测试,发现使用 不同的水测试结果差异很大。我们主要对照了公司做的去离子水、液相用的超纯水、哇哈哈瓶装水。测试结果差异很大。有谁做过相应的测试吗?不知道使用什么标准的水作为空白进行测试?
  • doraemon
    第1楼2012/08/15
    这样的测试似乎是不正确的。。。。。
    水与水直接有成分上是有差别的,以此做空白自然会产生差异。
    尝试用各种水配上一定比例的甲醇或乙腈,再以相应的水做空白,以此扣除水所带来影响。
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhaohua8011
    第2楼2012/08/17
    没有做过相关测试,但是一直用哇哈哈的水做实验
  • 有水有渝
    第3楼2012/08/18
    我觉得可以以其中一种对做对照,其它水为样品先检查一下水的问题,另外检测这个试剂的时候是不是可以直接以空气为背景,做个全波长紫外扫描就可以了。
  • 小虾米
    第4楼2012/11/04
    以最高规格的水做空白,看看其他的水的差异
  • houjjun
    第5楼2012/11/04
    用蒸馏水制的超纯水可能会好些
