金相显微镜
luci
第1楼2012/08/15
有划痕,是因为铝合金硬度太低,在抛光时用力不均,都会产生新的划痕。而黑点有可能是孔洞,也可能是腐蚀剂渗出的现象。解决的办法是:精抛光时,用肥皂水代替自来水抛光,并注意抛光时别太加力,利用肥皂水的润滑作用,基本上可以获得理想的抛光面;孔洞形成的黑点本身就是我们需要获取的信息,如果是腐蚀剂渗出,可以用酒精擦拭除去.....
kxjxc
第2楼2012/08/17
我也用肥皂水抛光,太多容易氧化.
第3楼2012/08/19
我也发现有些样品易腐蚀的问题,我现在改用中性洗洁精加甘油(加甘油主要是降低泡沫),效果比肥皂还好,楼主不妨一试。
ldx_8261
第4楼2012/08/20
划痕主要是在磨样时,砂纸粒度大,在精抛时抛不下去所导致。解决方法:可以选用粒度细一些的砂纸进行磨样,另外用力不能太大。黑点主要是在抛光样品时,抛样时间长导致化合物脱落引起,或在侵蚀过程中侵蚀剂引起。抛光样品后用酒精轻轻擦拭试样表面后在显微镜下观察,看看有没有黑点,如果有就是制样引起,没有则是侵蚀引起。以上只是个人看法,楼主可以自己试试,仔细检查。
