玲儿响叮当
第1楼2012/08/15
个人防护设备配带检查
工作服、安全头盔、手套(含耐高温手套)、口罩、护眼镜、安全带(含安全长绳)等个人防护装置配备齐全。
气象参数测量
气象参数测量是先期必测工作,将各种参数值现场做好记录
监测仪器设备初步操作(我们使用的是青岛产烟气采样仪,为了避嫌具体企业名称就不说了)
仪器设备中有它的操作程序,是按照设置――布点――工况――湿度――烟气等顺序步骤进行的,但实际操作中不一定非要这样子做的,在对专家讨论这个操作步骤的时候专家也明确表示企业设计仪器设备程序的时候有时候也不是全对的,需要不断在实际操作中来改进才能更好的使仪器的工作程序更完好,使仪器的实际操作更便捷。
进入设置菜单:输入监测时间、气象参数仪所测大气压、测试类别;
进入湿度菜单:确认气路连接完好后测量,待湿度稳定后确认返回,打印数据;
进入烟气菜单:确认设备连接完后后测量,等显示数据稳定后“计平均”保存。测量结束后要将取样管置于空气中清洗至传感器归零;
进入布点菜单:现场监测的是圆形烟道,便选择圆形烟道,输入直径长度后根据计算后的距离记录了采样管(我们俗称其为“烟枪”)将要分次进入的位置;
问题:未在烟枪上标记分次进入烟道的点位距离,这样不利于快捷地确定烟枪的分次进入测量点位。
进入工况菜单:将烟枪接嘴悬空后调零,装入滤筒,将烟枪伸入烟道内约三分钟左右,记录烟道温度,此测量温度过程中烟枪接嘴需背向烟气流向。再将烟枪接嘴迎着烟气流向测量烟气流速,重复约三次各测点烟气流速,取平均值,根据数值我们一般都是选择直径6或8的采样嘴。
注意:一定要将预测流速后的滤筒取出(已有沾染),换新滤筒后再准备正式烟尘采样。
玲儿响叮当
第2楼2012/08/15
监测仪器设备初步操作
根据预测流速设置采样时间,将烟枪置于烟道内需预热个三五分钟,此时取样嘴应背向烟气流向,等采样泵启动再将取样嘴迎向烟气流向。至于采样时每点大于3分钟,每测点累计采样次数不少于3次等这些规范就不用我再说了,大家都懂的。跟踪方式一般都是采用自动哪踪方式的,只有比较少见的烟道采用自动跟踪方式无法保证流量时才采用设置流量跟踪方式。采样后应再测量一次采样点流速,检查结果与采样前流速相比若小于20﹪则监测采样为有效,否则应重新采样。
滤筒更换注意要点
每个点位测量结束后,取出采样管应将采样嘴朝上,先用毛刷将烟枪顶部外部轻刷干净,用小摄子轻轻敲击采样嘴,使采样嘴内已吸入烟尘也都掉入滤筒内,拧开采样嘴后用毛刷将采样嘴与烟枪接口处烟尘刷入滤筒内,将滤筒缓慢取出后封口放入滤筒盒内密封保存。再用毛刷将采样嘴及烟枪顶部轻刷清洁一次,放入新滤筒重新开始另一次监测。
采样结束注意要点
每点位采样结束后,在更换滤筒时应同步及时打印该次监测原始数据,并及时填入记录表格。
采样全部结束后应当注意先把仪器各部件清洁后再将仪器收放装箱。
玲儿响叮当
第3楼2012/08/15
监测现场质量检查实战后的感想
此次现场质量检查虽然是成功的,但是仍然存在不少问题。在人员配备上专家组还提出了一个人员配备力量不足问题,我们的现场监测人员是两名,但是专家组建议至少要配备三名人员现场监测,最好是四名监测人员更佳,职责分配为现场记录一人、仪器操作一人、举枪人员一人、现场安全员一人(也可由现场记录兼职,但最好是专门配备此岗)。我们就这个人员配置问题向上级部门领导反映了多次,但是均以编制配备需经政府人事主管部门核准较难迟迟不能落实,此次专家组在总结检查工作的讨论会上做为问题重点向我们单位领导正式提出,领导当场表示会就此事尽快落实,说实话我听到领导表态的这句话是心里最快活的,因为现场监测人力资源不足的问题困扰我们好久了哎!
烟气采样器的烟枪使用期限原则上是一年,但专家组说如果使用和保养得当是可以使用到一年半时间也能保证监测质量的,一个烟枪要几千块费用呢,是个不小的开销费用哦。
在现场监测采样安全性上,专家组提出了一个静电防护问题,我们的烟气采样器没有这个防静电装置,对高空作业期间人员的安全保证上是非常危险的,专家组要求我们下一步要加装防静电装置以保证现场监测的安全。
