【液相色谱之家】请问uplc,压力波动长期在50附近,正常吗
  • 元宵爱元宵
    2017/06/28
  • 问题: 请问uplc,压力波动长期在50附近,正常吗?新
    换了进样针,觉得压力波动有点大;脱气机之前也换过,二手的,目前运行良好
    回复1:有点大,一般是30左右
    回复2: 你的脱气机只有0.66阿?我的有0.89
    回复3: QSM,压力波动一般要求10以内才能算平衡好,建议做一下渗漏测试,怀疑密封垫出现问题了,柱塞杆出现问题的话比这严重,degasser没有硬性要求,只要仪器能运行就可以
  • 牛一牛
    第1楼2017/06/28
    正常,这个还不到1%波动。
  • cdl1568
    第2楼2017/06/28
    这个波动稍大,uplc双通道一般都小于20psi,单通道小于10psi,建议进行渗漏测试,或者看保留时间漂移是否满足要求来决定是否维修
  • 0123gmail
    第3楼2017/06/29
    安捷伦的是5bar(即5*14=70psi)内波动都算正常的
  • 夏天的雪
    第4楼2017/06/30
    用的hplc一般都是小于30的
  • yinslab
    第5楼2017/06/30
    这个很正常,50多PSI换算到bar的话也就3.5bar,这个算是波动很正常。
  • 淡如水
    第6楼2017/07/03
    安捷伦要求是小于1bar,或者小于1%。
    5bar很可能会影响到保留时间rsd了
    0123gmail(v2861421) 发表:安捷伦的是5bar(即5*14=70psi)内波动都算正常的
