气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/15
两边的色谱柱一致,不同的流路分析,信号极性都按照要求分别选择好的那么久很难排查了
阿宝
第2楼2012/08/15
为什么要从两个 进样口都进样?理论上TCD 一个柱进样 出峰的话,从另一个柱(参比柱)进样 应该是负峰
xiao-jin
第3楼2012/08/15
“阿宝”分析的不错,如果是TCD检测器,二个进样器进样则在色谱工作站会产生一正一负二个峰。如果一个出峰另一路没任何反应,你要检查下工作站的信号输出线,是否是用地线作为负线端。
zhgc405
第4楼2012/08/15
本来是用左路分析右路参比不进样的,现在想改成左路进样右路作为参比,工作站中信号也已经改过了,现在的问题是左路进样后一直没有色谱峰出来,很是郁闷
第5楼2012/08/16
估计你得检查一下 流量是否正常了,用皂膜流量计 测一下
wxs123456
第6楼2012/08/16
是不是信号通道的设置问题。
安平
第7楼2012/08/16
新仪器还是使用时间较长的仪器? 用调零旋钮重新调零看看。是否是零点调节的问题。 可能也需要考虑是否单侧的TCD污染或者消耗过多。
第8楼2012/08/16
建议还是请专业技术人员来看看,一旦有结果时也请反馈下。
yylianxin
第9楼2012/08/21
若是双TCD的话,建议将TCD调换一下 ,看看是否TCD有故障。
第10楼2012/08/22
强制校零了,初始化一下解决了。。
