ICP光谱
sasha
第1楼2012/12/17
请问动态范围与线性范围是一个概念吗?
依风1986
第2楼2012/12/17
非一个概念啊!
第3楼2012/12/18
我觉得也不是一个概念,但是工程师说不管是ICP还是ICP/MS,其动态范围都很宽,接着就又说了一句,在做定量分析时,标准曲线一个点就够了,这点让我很难疑惑!一个点的话测出来的数据我是不敢用,觉得误差很大!
砂锅粥
第4楼2012/12/18
一个浓度点加一个原点,两点成一直线。我觉得一个点和5个点的斜率不会差很大,前提是那个浓度点不能太低(比如0.1ppm)。
第5楼2012/12/18
对于高含量的样品差一点可能不算差,但是对于含量较低的样品来说差一点误差可能就不能忽略了!
第6楼2012/12/18
我看坛内很多版友说是两个点啊?一个点神马?这样包括原点,属于强制过空白?
第7楼2012/12/18
不好意思,可能没说清楚,我说的一个点意思是配一个浓度点,不包括空白点。相当于一个空白,一个标液,两点定直线!
第8楼2012/12/18
ICP合理线性应该不是直线,只能在某个区间段,近似,我觉得真实的类似S状
第9楼2012/12/18
这个问题我专门请教过工程师,当时工程师是这样解释的,ICP是光谱,光是很稳定的,其标线进行延长,将一直是直线,而原子吸收就不一样了,其曲线到一定程度就会弯曲,就像LZ说的S状!具体的我也没做过实验,不知其解释正确与否!
第10楼2012/12/18
光谱仪很稳定的话也是要条件的,否则不可能发生光谱漂移之说啊!
