RoHS/WEEE指令
hzl
第1楼2006/05/10
PBB 207种,PBDE 206种.
carrieddll
第2楼2006/05/11
一般在第三方检测机构检测10-11项(就是从1-11溴联苯《醚》)
刺儿梅
第3楼2006/05/11
是1到10溴,我们这里反正是这样
liliqq
第4楼2006/05/11
就是包括1-10溴的所有同分异构体?所有都要检测吗?还是只是检测其中一部分啊?新手,不是很了解,麻烦大家了^_^
7051132
第5楼2006/05/12
什么同分异构体!!是溴带的阻燃剂的一类物质!不能用同分异构体来说明的的!其实检测的也是一类物质!!!!
第6楼2006/05/12
但是除了10溴代物之外,其他的溴代物都有多个异构体,应该说是位置异构体吧,采用GC-MS分离,位置异构体会不会各自分开,还是同一种溴代物只会出一个峰啊?
第7楼2006/05/12
有些能分开,有些不能,所以现在应该还没有哪一家能兼顾所有的同分异构体,能够有20种已经不错了.
joe8
第8楼2006/05/15
请教:混标标准品通常用怎样的组合?
serena
第9楼2006/05/16
一般的ROHS检测就是1-10,具体的混标国际上有成套配好的。
气质
第10楼2006/06/17
应该说是1-10溴联苯(醚),其中每一种又有不同的同分异构体,购买标样时可能只能买到其中中一二种,但测试时可以根据出峰时间和峰形、特征离子判断是不是多溴联苯(醚)比如可能购买的标样中有两个5溴联苯醚,两个6溴联苯醚,但测试时可能测出第三个5或6溴联苯醚。它的区别是在出峰时间上会有所不同。
