气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/07/14
两个检测器上的压力或流速都是由微板控制的。安装时,安捷伦的工程师应该给了你们一个计算方法,你的压力或流量需要通过这个方法来计算,你可以通过改变相关的参数,看能否将到两个检测器的压力或流量设置成一样。
sodaba
第2楼2013/07/14
软件里设置2处流量一致就可以了吧。
zyl3367898
第3楼2013/07/14
进一样品可以用两个检测器来做,但问题是这个样品前处理时按什么方法来处理呢?国标的方法是两个检测器有不同的方法。
symmacros
第4楼2013/07/14
可以设置两边的流量一样或接近,但两边的压力不一样,因为一边是真空,一边是常压。
erge
第5楼2013/07/14
那辅助EPC又是干嘛用的啊?
第6楼2013/07/14
epc是根据你设置的参数,来调节和控制流量。
第7楼2013/07/14
可以补充进入检测器的载气流量。
