气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/12/06
气质好,能定性定量。
Insm_afed1e64
第2楼2018/12/06
之前同事用db624的柱子做过,进的10ppm的标液,出来的峰型很不好,响应还小
dadgoh
第3楼2018/12/06
需要优化一下色谱条件。
远远的问候
第4楼2018/12/06
DB-VRX,60米柱子
第5楼2018/12/06
用吹扫捕集气象色谱质谱测试比较好,柱子DB-VRX,60m,外径250um,膜厚0.25um,voc专用柱子,价格6000块钱样子
wazcq
第6楼2018/12/06
DB-VRX比DB-624 优势在哪呢?
第7楼2018/12/06
不知道你们测试voc中多少种参数,我现在测试76种voc参数,一针走出来,走样时间18分钟,用db-vrx在测试参数很多的情况下可以分离度更好一点,毕竟柱子长。但db-624理论上可以代替db-vrx,两种柱子其实是相似的,但是db-624柱子长度只有20m,我不知道假如同时测试76种挥发性有机物的时候分离度好不好
扎皮儿
第8楼2018/12/07
测试VOC种类比较多的话,建议用气质,色谱柱用624的,30m,0.25mm,1.4um。
Insm_547f199b
第9楼2018/12/07
首先,要看你的需求,具体是检测那些土壤指标,有那些方法在资质范围内,这个定了才好定仪器。离开项目谈仪器和柱子有点耍流氓了
第10楼2018/12/07
你好,我们是按照新出来的建设用地土壤管控标准 表1中27种挥发性有机物做的,按照HJ 741设置的走样方法,用的柱子是岛津624SILms,用10ppm标液(溶剂甲醇)直接进样,全部走出来要35分钟左右,没经过吹扫或者顶空进样器,走出来峰型不好,前面有3种物质的峰直接出现在溶剂峰上,总体的分离度也特别差。抛开柱子这块,不经过吹扫或顶空进标液是否会有影响?
