近红外光谱(NIR)
武灵
第1楼2012/08/20
我先说下我们公司的吧。我们的样品主要是通过分公司定期寄送过来,但麻烦的是,样品送的多,而且重复性很大,每个分公司内部都有不少重复的,需要我们自己去筛选。我们没有自己到样品提供厂家去采集,这个是让我感到最遗憾的。
firesea
第2楼2012/08/21
我们也是一样的,呵呵
第3楼2014/01/31
其实反过来 先扫面发现有问题 在湿化学测定好,处理 应该能解决这个问题。
闲鹤野云
第4楼2014/01/31
根据已有的样本库,利用湿化学检测的结果,筛选一定正态分布范围内的样品,可能是个好方法
第5楼2014/02/22
这个方法貌似不错的哟 谢谢分享!!!
athosmi
第6楼2014/03/14
农业大学的闵顺耕老师提过一种筛选的方法,所有的样品先扫光谱(反正迟早都得扫),然后做主成分分析,在主成分空间下找分布比较有代表性的样品进行化学检测建模。
第7楼2014/03/14
我在样品量少的情况下,全部都用于建模,样品量多时,就想按照老师说的这种方法进行筛选。
第8楼2014/03/14
虽然想这么做,但还没有具体的思路。
第9楼2014/06/29
其实我们收集的样品都太少 统统放一起比较看看嘛
第10楼2014/06/29
前期肯定样品是较少的,但到后面,还是能上千的。
