57.2 寒热痹胶囊质量标准研究
厂商论坛
  • 【作者】 金凤环; 段彦杰(本溪市化学工业学校; 解放军总医院第二附属医院国际肿瘤治疗中心)
    【摘要】 目的:建立寒热痹胶囊的质量标准。方法:采用薄层色谱法,对寒热痹胶囊中知母、干姜、甘草进行薄层定性鉴别。采用高效液相色谱法对其中的芍药苷进行含量测定,采用Dikma DiamonsilC18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱;流动相:乙腈-0.1%∶磷酸溶液(14∶86);流速:1.0ml/min;检测波长:230nm。结果:在薄层色谱中可检出知母、干姜、甘草的特征斑点。芍药苷在0.1124~1.1240μg范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9999),平均回收率为101.20%,RSD=1.71%(n=6)。结论:本方法简便、准确、重现性好,可用于寒热痹胶囊的质量控制。
    【谱图】
