气相色谱(GC)
linfengchuiyu
第1楼2012/08/23
出峰不好。。。不知道大家有没有合适的参数告知一下!!
秋醉虞阳
第2楼2012/08/23
这家伙蛮难做的,检出限比较高。你的方法是什么。这样大家好帮你分析
阿宝
第3楼2012/08/23
楼主用的什么柱子?先把你的色谱条件说一下,wax柱子应该 可以的
第4楼2012/08/24
毛细管柱。。。不知道要不要用强极性柱子。。。就像二甲苯一样三个同分异构体里面有两个是分不开的!色谱条件和国标160.50-2004一样的参数!也适当修改之后也做过。。。分不出峰!
第5楼2012/08/24
对了,检出限高的话是不是我配制的标准系列浓度比较低就难做呢?不知道这位朋友有没有做过??我的方法是国标160.50-2004差不多!也修改过条件做出来的也不好!毛细管柱做的。。。是不是要用强极性柱子??
第6楼2012/08/24
我看过一个朋友50PPM能测出,降了10倍,啥都不出了
第7楼2012/08/25
你朋友用的标样纯度是多少的?
第8楼2012/08/25
色谱级
第9楼2012/08/26
奥,知道是哪家生产的吗?或者是哪里买的?你朋友配制的标准系列怎么配的呢?
第10楼2012/08/26
这个到没问。其实溶剂这东西,有时候色谱级说不定比分析级重蒸还差。标准曲线的配置看你检出标准是多少,每个机子的灵敏度不一样,每种溶剂的响应值也不同。你机子对该溶剂的最低检出限,影响你曲线配置。
