气相色谱(GC)
longying
第1楼2012/08/24
是恒温检测?可以采用程升的。
阿宝
第2楼2012/08/24
关键是不知道里面是否含有高沸点的杂质不知道楼主用的什么柱子? 建议低温起,走个程序升温最好再做个 高温试验 确认 是否有高沸点杂质的存在
秋醉虞阳
第3楼2012/08/24
我在色谱世界里看到你的问题了。帮你总结和改进下:①气化室(进样口)温度和检测器温度,OK;②柱温,建议程序升温,30-40℃(保留3-5min),10-15℃/ min升温至150℃(保留3-5min)
suda2009
第4楼2012/08/26
温度太高的话,可能会2个或者多个物质出一个峰,INJ和DET的温度还可以,建议程升,65-75℃(保留5min),5℃/ min升温至200℃(保留30min),还有,你的柱子是什么柱子你也没说
雨木霖
第5楼2012/08/27
2分钟的确早了点,程序升温是会比较合适的方法参考楼上
尘
第6楼2012/08/27
一般初始柱温比溶剂或目标物低个20~30℃,后面建议走个高温看看是否有高沸点杂质
