立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
制备型高效液相色谱系统的应用领域
jewel
2006/05/11
私聊
气相色谱(GC)
制备型高效
液相色谱
系统的应用领域
制备型高效
液相色谱
系统主要应用在植化、合成、制药、生物及生化等领域的产品的提取及纯化工作中。在不同的工作领域中,组份的提取和纯化量的差异是很大的。在生物技术领域中,酶的分离是微克级;在植化和合成化学领域中,为了鉴别未知成份并进行结构测定,需要得到一至若干毫克的纯品;在药品和医药学测试中,需要克级的标准品和对照品;在当今的工业级提纯中,制药成份往往需要千克级的提取。制备型高效
液相
的应用领域可以归纳在下表中。
成份量:所在领域
微克: 生物技术领域的酶的分离、生物学和生化学测试
毫克: 结构描述和特征鉴定,包括:生产中的副产品、生物矩阵的新陈代谢产物、天然产物
克级: 对照品(分析标准)毒物学分析所需组份:高纯品中的主要成份、副产品的分离提取
千克级:工业规模生产,活性成份,药物
制备方法的发展和扩大规模的计算
在分析
液相
中色谱柱的典型进样量是微克级,甚至更低。样品量和固定相之比有的甚至小于1:100000。进样体积一般来说都大大小于色谱柱体积(小于1:100)。 在这种条件下,会达到很好的分离效果,峰形尖锐并且很对称。而在制备
液相
中,最大的区别就是超量进样。其结果,超量进样的方法和分析方法的放大将在下章内介绍。
吸附变化线
分析
液相
的目的是给一种组份定性、定量。重要的色谱参数有溶解度、峰宽和峰的对称性。如果进样量越来越多,峰高和峰面积会增加,但峰的对称性和容量因子保持不变。如下图。
在分析
液相
中,最佳的峰形应是一条高斯曲线。峰的标准背离 бV 描述了其对称性和与高斯曲线的相似性。容量因子是与一种不保留物质的保留时间t0相关的保留时间。
如果将超过一定量的样品注射进色谱柱,吸附变化线就会成非线性。这意味着峰形会变的不再对称,表现为严重的拖尾和容量因子的缩小。如下图。在制备
液相
中,这种效果称作浓缩超量进样。在一些情况中,根据进样量的增加,容量因子也相应变大,并造成很强的前峰。既然吸附变化线取决于组份的多少,那么
液相色谱
柱的载样能力就必须根据不同的制备
液相
实验来决定。
色谱柱载样和超量载样
大样品量的纯化有两种可行的方法:分析系统的放大或色谱柱超量载样。分析系统的放大意味着使用直径更大的制备柱、更高的流速和根据色谱柱的长度增加进样量并保持样品浓度不变。峰形仍会保持尖锐而对称。这种方法需要大型的色谱柱和大量的溶剂来分离较少的样品,因此这种方法是不经济的。
因此色谱柱超量载样,暨在相同的分析条件下超量进样通常是一种很好的选择。使用色谱柱超量载样的方法,在分析柱上甚至可以进行毫克级的分离。但更大 量的样品分离就需要整个系统的放大。色谱柱超量载样可以通过两钟方法进行— 浓缩法和体积超载法。
在浓缩法中,样品的浓度会提高,但进样体积保持不变。容量因子k’降低,同时峰形从高斯曲线变为矩形。如下图。浓缩法超量载样只有在样品组份在流动相中具有良好的溶解性的条件下才有可能采用。
如果样品组份的溶解性很差,浓缩法超量载样不能使用。同时更多的样品体积注射到色谱柱中,这种技术称作体积法超量载样。超过一定的进样体积,峰高不变,但峰变宽并且呈矩形。在制备
液相
中浓缩法超量载样比体积法超量载样更受欢迎,因为可被分离的样品量更高。既然组份的溶解性通常是一个限制因素,所以两钟超量载样技术通常被结合起来使用。
两种技术的概览
浓缩法超量载样 体积法超量载样
取决于组份在流动相中的溶解性 取决于进样体积
吸附变化线的制备部分 吸附变化线的分析部分
生产效率决定于选择性 生产效率决定于制备柱直径
受固定相粒度大小的影响不大 需要小颗粒填料
方法的放大
浓缩法超量载样和体积法超量载样都会导致组份溶解性的降低。既然组份的分离需要一定的溶解性,那么在放大分析方法的时候,优化溶解性、特别是选择性就是一项很重要的工作。
因为选择性和超量载样潜力是相互依靠的,选择性的提高会提高一次运行中所分离的样品量,因此从分析方法到制备方法的放大和方法的优化需要三个步骤。
1. 优化分析方法的选择性。
2. 在分析柱上进行超量载样。
3. 放大到制备柱
制备型高效
液相色谱
的目的
判断制备型高效
液相色谱
使用的结果有三个重要参数:产品的纯度、产量和生产效率。三个参数之间是相对独立的,因此很难同时使用这三个参数来优化制备型高效
液相色谱
方法。见图形6。
色谱图1显示在制备型高效
液相色谱
的使用中有很高的生产效率,但是两种组份的分离效果却是很差的。这种方法很可能得到两种组份的高纯品,但是产量和收率却是很低的。
在色谱图2中峰有很好的分离,因此这种方法可以得到两种组份的高纯品和高产量,但是生产效率却很低。
色谱图3中的情况是三个参数综合后得到的最优化的结果。峰在基线上被完全分开,这使得产品纯度、产量和生产效率都达到最高。
在实际应用中,每个参数的重要性都是不同的。如为了进行活性或药物测试,某种组份必须被完全单独提取,那么组份的纯度是最重要的参数,产量和生产效率是其次的。如果某种合成中间体必须被纯化,并且需要有足够的量为下一步合成作准备,那么纯度就不是最重要的了。而生产效率在这种情况下就是个首先需要解决的问题,因为其直接关系到完成整个合成工作的进程和速度。同时产量也是很重要的,因为高价值组份的损失需要控制在最少的范围内。
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】色谱仪使用探讨
2010/01/08
【原创】有感于售后服务
2008/05/13
色谱柱多长时间老化一次?
讨论
2015/02/08
我的气相设备怎么了,求教
2005/06/03
【求助】关于顶空进样问题
2010/04/03
【资料】SH-T0720-2002 关于氧选择性火焰离子划检测器法
2007/06/16
气相色谱基线漂移
求助
2019/07/19
顶空气相同时测定生活饮用水中乙醛,丙烯醛,吡啶,
求助
2018/09/22
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
TGA分析中坩埚的选择、维护与保养
2006/05/11
改善酸峰形的四种途径
2006/05/11
FID气体流量配置要点
2006/05/11
请教:用离子色谱测定氨根离子有可能的干扰因素有哪些,谢谢!
2006/05/11
关于RoHS再次提问(测试报告)
2006/05/11
河北科技大学液质采购存在不公平不公正问题---经验
2006/05/11
[分享]国内名牌大学精品课程网站地址-绝对是精品!
2006/05/11
【分享】-国内名牌大学精品课程网站地址-绝对是精品!
2006/05/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
