气相色谱(GC)
hza123
第1楼2012/08/24
220度 是不是有点高啊。
symmacros
第2楼2012/08/24
老化一下柱子看看还有没有?
tangtang
第3楼2012/08/24
顶空样品还是比较干净的啊。
coffee8
第4楼2012/08/24
楼主把你的色谱图传上来吧
yilan629
第5楼2012/08/29
为啥要在220摄氏度保持这么长时间,不过看上去像是色谱柱需要老化。
MMYG
第6楼2012/08/29
色谱柱是有些问题
戈壁明珠
第7楼2012/08/29
楼主,你使用的是极性柱吗?极性柱在220度使用有些高,柱流失也很明显的。
第8楼2012/08/29
柱流失和脏东西都有可能楼主老化一下柱子看看是否会有所改善
yifan1117
第9楼2012/08/30
可以老化一下试试。
小五
第10楼2012/08/30
是什么柱子啊?柱子最高使用温度是??好像是柱流失………………
