气相色谱进纯甲醇的峰特小,进样品中的甲醇连毛都出不来。
  • 馒头只是一坨面
    2015/08/15
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 差不多相同的条件,同样的色谱柱,用我们的气相进出的纯甲醇的峰面积就1000多,用隔壁化验室的气相就好多万什么的。用他们的气相,就可以进出来样品中的甲醇含量,面积2000左右,用我们的就毛都进不出来。
    所以看得出没有色谱柱啥事。
    大神们,我能从哪些方面排除故障啊?!
    气相的小菜鸟,看论坛里的东东,看不懂啊!ORZ。换了进样口那里的什么隔垫O圈衬管什么的没有什么卵用。正常显示的气路流量啥的正常啊。点火正常。信号最初跑的基线也不高啊。不知道哪里的问题。。。。看了一些资料,这种故障叫灵敏度太低么?真心不懂,求还能咋排除故障啊。
晓星2013 2015/08/18
版友上个图看一下啊,方便找问题,纯甲醇信号值只有一千多 这仪器肯定有问题,最基本的先排查一边啊 进样系统这一块,我们实验室峰面积变小一般都是进样针堵了,你也可以跑个其他的溶剂,看看信号值怎么样,如果也是小肯定是哪里堵了,如果其他物质没问题感觉就是检测器这边出现问题。
电饭锅电饭锅 2015/08/18
1.分流比是否设置正确。 2.在阳光下看进样针整体是否完好无损,转动观察看有无裂纹。 3.检测器边的柱子拆下来,运行方法,将检测器边的柱头上摸点肥皂水,观察是否有连续稳定的气泡产生。没有说明气路堵了,或气路不畅。 4.拆卸下柱子后从柱箱中由检测器下方位置用手电筒向上照射,从检测器上面观看,是否能看到一个亮孔,看不见就说明检测器的喷嘴被石墨碎屑堵住了,通一通就行了(自行查询通喷嘴的教程)。
  • laott
    第1楼2015/08/15
    什么型号的仪器啊?出峰小一方面有电路的原因,还有就是进样口和柱子的原因.电路方面的原因的话要检查出哪里的问题,气路方面,柱子装的位置对不对,分流调节的大小,进样口漏不漏气,包括进样垫和你说的O形圈
  • xiao-jin
    第2楼2015/08/15
    什么仪器?LZ所用的仪器是什么检测器?
  • longqiqi66
    第4楼2015/08/15
    应该是检测的问题!换吧!
  • longqiqi66
    第5楼2015/08/15
    longqiqi66(v3019586) 发表:应该是检测器的问题!换吧!
  • 馒头只是一坨面
    第6楼2015/08/17
    安捷伦7890B,FID检测器。柱子应该没问题,在别的气相上进的出来。
    laott(laott) 发表:什么型号的仪器啊?出峰小一方面有电路的原因,还有就是进样口和柱子的原因.电路方面的原因的话要检查出哪里的问题,气路方面,柱子装的位置对不对,分流调节的大小,进样口漏不漏气,包括进样垫和你说的O形圈
  • 馒头只是一坨面
    第7楼2015/08/17
    检测器么?那有没有什么方法能准确知道是检测器出了问题的。
  • 馒头只是一坨面
    第8楼2015/08/17
    安捷伦7890,FID检测器。。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:什么仪器?LZ所用的仪器是什么检测器?
  • xiao-jin
    第9楼2015/08/17
    如是FID检测器,是否会是仪器操作条件不对,或者仪器有问题,那么LZ可以联系安捷伦售后技术人员,请他们先对仪器进行确定。同时提请LZ注意,该样品分析条件或色谱柱是否更改过?LZ所能做的,就是对仪器气路进行测漏,气路漏气也会造成仪器灵敏度低。
  • 馒头只是一坨面
    第10楼2015/08/17
    谢啦。我再问下他们售后看看。此样品在另一台正常的气相上,是用相同条件,色谱柱弄的,得出了结果。我用以前此机器正常时做过的一个样品尝试过,跟以前一样的方法和柱子,还是得不出峰,纯溶剂的峰还是超级小。。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:如是FID检测器,是否会是仪器操作条件不对,或者仪器有问题,那么LZ可以联系安捷伦售后技术人员,请他们先对仪器进行确定。同时提请LZ注意,该样品分析条件或色谱柱是否更改过?LZ所能做的,就是对仪器气路进行测漏,气路漏气也会造成仪器灵敏度低。
  • 馒头只是一坨面
    第11楼2015/08/17
    就当我一时分裂装了下嫩,可是你后一句请慎重说,对于一个既定事实被不认识的人一口戳破,我会因郁闷吃更多的。
    188(v2753801) 发表:一看你的文字表达就不想理你.
    你就真是猪一只.
