气相色谱(GC)
g4557a
第1楼2012/08/24
我们的顶空用的是硅橡胶的隔垫,它具有耐高温,稳定性好,且有一层特氟龙的保护层保护样品。可以给实验结果带来很好的可靠性。这种隔垫不用事先烘培,直接就可以使用,但最好不要用赤手去接触以免污染。
hza123
第2楼2012/08/24
什么规格的顶空瓶垫片不好这么贵的吧,难道现在涨价了,安捷伦质量还是有保证的不用烘烤的,我们一直用安捷伦的垫片和钳口盖子。
iamyangdoctor
第3楼2012/08/28
楼上的不关心行情,就知道用。我操心命。
yilan629
第4楼2012/08/29
安捷伦的顶空瓶垫没有这么费钱,俺家都是直接用,只是购买的时候需要确认一下使用的温度范围。
第5楼2012/08/31
白色的隔垫最高可耐温300度。
wangtao0726
第6楼2012/09/02
瓶子可以重复利用,垫子应该不行
xzy0513
第7楼2012/09/05
瓶子洗洗烘干可以重复利用,垫子也可以重复使用几次的,我们一般重复3次左右。
第8楼2012/09/05
我得提醒一下重复利用样品瓶的用户。我们的瓶子在Oven里是经过高温高压的,重复使用会导致爆瓶,所以请小心了。
第9楼2012/09/05
要是爆瓶了怎么办?只能请工程师来修了吧?
第10楼2012/09/05
你们用的什么垫子?
