立即体验
APP内打开
回版面
评论
4
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
[转帖]GC和GC/MS分析常见错误观念(二)
瓢虫
2006/05/11
私聊
气相色谱(GC)
转自中国色谱网,作者:Cation
检量线的修正系数值大于0.995, 定量分析就一定准确?
先声明一下,这一篇是炒冷饭,在前一阵子响应问题时就已经贴出来了,不过今天回家时间太晚,但由于觉得对一些色谱新鲜人会有一点帮助,所以编辑一下后还是把他重新贴出来。事实上不止是对于GC或GC/MS,只要是用于其它的仪器定量,也是有帮助的!
检量线法应以五个不同的浓度为原则, 经回归分析后其修正系数至少应该是0.995以上,如此才是一条可以使用的检量线, 对于一个严谨的分析, 这样还是不够的, 就像某位网友所发问之文中所述:「凭你们的经验您觉得我的待测样品中香豆素的含量会有可能偏离到超过50ppm吗?」, 仅凭眼看当然没办法确认! 单纯的以波峰面积或高度(Y轴)对浓度(X轴)所制作的检量线校正法有一个很大的问题, 就是由R值可以很清楚的知道, 也就是当它低于0.995的时候是不具线性, 但是要注意的是, R值仅是确定线性的品管标准, 但可不是决定定量是否正确的要素, 那得以其它的方式来确认了!
某些检量线误差是以各点的浓度代回方程式中计算浓度差值, 例如如果你的检量线浓度有10、20、30、40及50mg/L等五个浓度, 当分别注射入GC或GC/MS后可得到一个y=mx+c的方程式和一个r值, 我们就假设r=0.999好了, 0.999表示线性良好,接下来的动作, 就是分别把10、20、30、40及50mg/L等五个浓度在GC分析时所得到的波峰高度或面积分别都代入上述方程式中, 这样得到计算后的浓度可以与理论浓度相比较, 低浓度的误差%会比较高, 一般都是以10或15%为限制. 这就是检量线的可能偏差范围. 由这边可算得出来在各高中低浓度范围所可能产生的误差状况! 严谨一点确认作法是另行配制一个检量线中间点浓度, 注射入GC中计算及其浓度, 误差可接受的浓度为15%.
但是上面的作法事实上还是有问题存在! 例如说你的标准品的浓度本身就已经有问题了, 使用上面的方法是怎么都无法得知类似的系统误差. 最严谨的方法就是使用第二种来源的标准品来确认, 也就是说如果你的检量线是用Supelco的, 那就另外使用Merck或其它的品牌, 配制成检量线的中间点浓度注入GC中分析, 一般可容忍的误差范围以15%为标准(GC/MS分析, 可容忍的误差范围以20%为标准). 有些标准品实在很难买到第二种来源, 折衷的方法就是买与检量线使用之标准品相同品牌, 但不同批号的来使用!
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
SP3420A恒温不出峰!!!
求助
2012/03/06
最奇怪的gc
已应助
2021/11/02
【讨论】做室内空气污染物(TVOC)问题
2010/12/22
【求助】分流比应该怎样设置?
2009/06/23
有用气相FPD和液相做过辛硫磷的么?
求助
2012/04/09
GC112A气相色谱
求助
2019/08/28
氯甲烷沸点是零下23.7度,气相色谱法测定氯甲烷含量如何进样
求助
2019/08/06
FID进样问题
求助
2012/07/04
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
[转帖]:有关仪器分析的一些基本概念
2006/05/11
[原创-母亲节]三春晖映
2006/05/11
[求助]有没有分析化学的基础书籍
2006/05/11
请问做一个2D谱市场价是多少?
2006/05/11
求助:优级纯的Na2CO3和NaHCO3哪里有卖!?急阿!
2006/05/11
有没有人用Kodak SO163底片的
2006/05/11
苯环为1,3取代,5位氢和4位,6位氢耦合,产生了一个三重峰(t),正常是不是应该产生双二重峰(dd)吗?
2006/05/11
[推荐] [分享] 分光光度计检定(测试)的主要项目对分析结果的影响
2006/05/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
