ICP光谱
mchen
第1楼2006/05/12
非常有益的经验
LiveBandit
第2楼2006/05/12
希望热电的ICP朋友能够一起来分享自己处理点火失败的好方法.
ghjwolf
第3楼2006/05/12
问一下,IP是在哪里看的?
第4楼2006/05/12
在仪器的右侧面,有一个红色的数字批示的窗口,需要将外壳拆来后可以调节档位观察其它的指示:+48v +15v -15v 12v Ep Ip这些的,通常是定在Ip档的.不拆外壳也可以直接看到的.在等离子体净化的90s时间内你可以观察一下Ip的变化而去总结一些经验.非常有用的.
第5楼2006/05/16
如果在Ip=30之后Ip=230左右只是有尖端放电的存在,根本不会点燃形成等离子体的.如果在Ip=780后直接变为Ip=30意味着等离子焰瞬间形成但又熄灭.
whale
第6楼2006/05/18
我也曾经碰到过好几次点不着火。这边以前也经常讨论这个问题,一般都是氩气不纯,雾化室有积水,点火头位置不对,漏气等原因。我碰到点不着火的原因一次是因为炬管清洗完后没有完全干燥就装上了,导致点火失败;还有一次是因为点火头太长了,并不是点火头的一个点和炬管接触,而是整根点火线和炬管接触,导致放电不能在局部发生,而点不着火,可以尝试将露出的那段点火头剪短一点。
