老多_小多
第1楼2012/08/26
第二种做法显然是错误的
有水有渝
第2楼2012/08/26
1、有的人在inject状态下插入样品,掰到load状态推入再掰到inject状态,拔针这个比较合理,如果在loadt状态下再插入进样针,有使上一针的残留进入定量环的危险,在inject状态则无这个风险。
zihuadd
第3楼2012/08/27
个人做法:在inject状态下(就是进样完成后的状态),插入针,打入约0.5ml冲洗阀片,转到load状态下(一般是向左掰到头),再打入0.2ml以上,保证冲洗定量环并使定量环充满,再掰到inject状态下(掰过来的时候就是进样完成了)。
houjjun
第4楼2012/08/27
这样有些太浪费样品了。
第5楼2012/08/27
这样当然好
第6楼2012/08/28
还好,我们是一段时间做一种样品,每种样品都不会储存继续使用,检测完毕也就只能倒掉。
richies
第7楼2012/08/28
一般进样量以定量环容量的2-5倍为佳
hyuy
第8楼2012/08/28
inject状态进样不会直接进入废液么?inject状态洗针和进样管路 切换load状态进样后 再掰到inject
第9楼2012/08/29
哦,原来如此。那就无所谓了,也谈不上浪费了。
第10楼2012/08/29
哦,那就无所谓了,当然是怎么好就怎么来了。
