气相色谱(GC)
cyljt
第1楼2012/08/26
请大侠指教,该如何验证岛津GC-2014C的灵敏度和检测的稳定性?我之前测出来的甲醇30ppm,同样的样品在日本客户那边测出来的是2ppm,我蒙了。求助高手!
秋醉虞阳
第2楼2012/08/26
这个是GC板块的问题。检测器是FID?问题是重现性差。不知道你进标样没。峰型 出峰时间,基线是否稳定。
295689926xiaoxi
第3楼2012/08/26
这是进样重现性的问题,建议你把玻璃衬管取出来洗一下吧。
第4楼2012/08/26
你还可以试着同一个样连续进5次看看其峰面积的RSD是多少。
第5楼2012/08/26
检测器是FID,峰型、出峰时间】基线等都正常,所测样品是主含量大于99.99%的,杂质甲醇峰被放大,标样也是如此。
第6楼2012/08/26
周一再清理衬管、更换石英棉看看。我这仪器采用的程序升温,每走一个样前后要55分钟左右,增加排除故障所需要的时间了。
第7楼2012/08/26
进样方式是什么?
仰望天空的鱼
第8楼2012/08/27
你可以用苯来做样品 重复进6针看看苯峰的RSD%是不是在规定的范围内。若不在就要考虑进样系统、分流系统有没有问题了。逐个排查就容易解决问题了。排查问题不一定非得用当前的样品和方法。
guitu
第9楼2012/08/30
你的质控品开瓶多久了,建议做一下验证
asd2712362
第10楼2012/09/16
进样方式是什么?有可能是进样量不一样造成的。
