原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/08/27
这种可能性是有的,你可以试试萃取的方法
kakaxi95
第2楼2012/08/27
萃取如何操作的?碳酸二甲酯在水中溶解度很小,用水去提取金属离子么?谢谢
第3楼2012/08/27
你可以试试使用稀硝酸溶液进行萃取
马踏飞燕
第4楼2012/08/27
应该不会,您可以做个测试
wnnzl
第5楼2012/08/28
一般离子应该不会,因为你日常测试的大部分样品都是含大量有机物的,也是这样高温条件下,不过没有加酸的话,离子可能会氧化沉淀
桌子下面少个八
第6楼2012/08/28
这是个好方法。
第7楼2012/08/28
很多有机溶剂都是用这种方法萃取的,不过你也进行一下方法学验证
秋月芙蓉
第8楼2012/08/29
金属元素中汞元素最容易挥发,一般在低于130度的情况下蒸煮,汞元素不会损失。LZ不妨做做汞加标实验验证金属元素稳定于酸性介质中,以致加入硝酸蒸煮是有必要的
