ICP 9000测试中样品值过大的问题。
ICP光谱
  • 前几天,用岛津的ICPE 9000做玩具的八大可溶性,测出样品Ba的读数是17.0,因为我标准曲线的浓度时1.0 ,2.0 ,5.0ppm。于是我把原溶液稀释了10倍,然后读出的数值竟然是28.7,但是从谱图和发射强度看应该是2.87。之前也碰到过一次这种问题。不知道大家有没有遇到这种情况。
  • 悠旸
    第1楼2012/08/27
    是不是软件中的换算系数输入错了
  • chunshan
    第2楼2012/08/27
    你稀释之前强度是多少?稀释前后是有些偏差的,若超出工作曲线太多,也有些元素有可能,不过钡应该很稳定
    la7895(la7895) 发表:前几天,用岛津的ICPE 9000做玩具的八大可溶性,测出样品Ba的读数是17.0,因为我标准曲线的浓度时1.0 ,2.0 ,5.0ppm。于是我把原溶液稀释了10倍,然后读出的数值竟然是28.7,但是从谱图和发射强度看应该是2.87。之前也碰到过一次这种问题。不知道大家有没有遇到这种情况。
  • 砂锅粥
    第3楼2012/08/27
    是否样品信息输入有误?比如称样量、稀释倍数、定容体积之类的?有没有进QC?
  • 依风1986
    第4楼2012/08/27
    没用过岛津的ICP,怎么样?比较下
  • la7895
    第5楼2012/08/28
    1.0的QC前后读数都是0.98左右。问过岛津的工程师,他说也没碰到过。。。。我们的ICP电脑前段时间坏了,重新装的软件,不知道有没有影响。
  • la7895
    第6楼2012/08/28
    多谢提醒,是样品信息输入有误。。稀释倍数输成了10。新手刚操作几个月。。。还没摸熟。
    砂锅粥(czcht) 发表:是否样品信息输入有误?比如称样量、稀释倍数、定容体积之类的?有没有进QC?
  • la7895
    第7楼2012/08/28
    9000是全谱直读的,做多元素有比较大的优势。比之前的7510和8100快。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:没用过岛津的ICP,怎么样?比较下
  • 小鬼当家
    第8楼2012/08/28
    标准曲线可以达到3到4个数量级,Ba的浓度17ppm,在范围之内,不用稀释
  • 砂锅粥
    第9楼2012/08/28
    [div]原文由 la7895(la7895) 发表:多谢提醒,是样品信息输入有误。。稀释倍数输成了10。新手刚操作几个月。。。还没摸熟。[/div]问题解决就好了,以后再细心点就行了。我们每个人都会偶尔犯一些比较低级的错误。
  • 依风1986
    第10楼2012/08/28
    小问题不可小视,把握细节啊!
    砂锅粥(czcht) 发表:问题解决就好了,以后再细心点就行了。我们每个人都会偶尔犯一些比较低级的错误。
