气体检测
翠湖园
第1楼2012/08/28
你依据的是哪一个国标?国标是不断更新的,要使用最新的国标才符合要求!
guiwenmin
第2楼2012/08/29
先不说国标,就单纯从体积的换算和数据来说,有没有问题?求指导
chounu
第3楼2012/08/30
你吸收液总体积是多少?检出限的计算不同标准会不同,有的是用空白吸光度的标准偏差*t值算有的是用0.01个吸光度计算还有的是用0.02个吸光度计算,计算结果会差数倍
第4楼2012/08/30
吸收液的体积是5ml呀!
第5楼2012/08/30
楼主的浓度:1.139微克/毫升*5毫升/5升=1.139微克/升=1.139毫克/立方米你的标准曲线横坐标是微克/毫升还是微克,如果是微克则为5毫升吸收液中氨总量则空气中浓度为1.139/5=0.23mg/m3
