碳硫仪
社区=冬季=
第1楼2012/08/30
选择什么样的助溶剂
云☆飘☆逸
第2楼2012/08/30
1 .碳硫测量范围: C:(0―10.0)% S:(0―1. 0)% 范围是不是有点小啊
第3楼2012/08/30
2 .重复性: 分析仪的重复性用相对标准偏差(RSD)表示 碳 RSD:≤0.5% 硫 RSD:≤1.5% 对于10% 的含量,这个还是很大啊
第4楼2012/08/30
3.天平称量范围 0.001g—120g 千分?天平?不是万分的?
第5楼2012/08/30
接地电阻≤4 欧姆 这个要求不高,嘎嘎
第6楼2012/08/30
化学试剂:高效二氧化碳吸收剂这个还不太清楚啊,还有这样的啊
第7楼2012/09/27
为什么都喜欢做广告啊,估计太冷了啊
coorui
第8楼2012/09/29
一个电弧炉 你还3 KW ,这个很少见吧应该只能做钢样吧!
=牛牛=
第9楼2012/10/15
功率低啊 难熔合金做不了了 另外 这个ID的昵称为什么可以是仪器公司的呢
