tangtang
第1楼2012/08/29
pH调为多少,醋酸-醋酸铵也算缓冲液的。
仰望天空的鱼
第2楼2012/08/30
这个算缓冲盐 后面大比例水相冲洗是为了防止色谱柱给盐堵塞了。用该体系流动相做制备的话,你制备出的样品中肯定也含有醋酸铵,你需要用有机相(不溶醋酸铵能溶解样品)再次提纯你的样品。若你的样品不溶于有机相就有点麻烦了,因为你的样品中引入了醋酸铵。
joes
第3楼2012/08/30
pH是6.5
第4楼2012/08/30
多谢!那我是要走完每一针都冲洗一下,还是在分离样品的过程中,当样品峰走出来以后就用高比例水相去冲洗呢?
第5楼2012/08/30
把你的样品全部做完了 再用高比例水相冲色谱柱就好了。不用每走一针都去冲,更不用等样品峰出了就冲。
小虾米
第6楼2012/11/03
pH是6.5比较好!!
三人行
第7楼2012/11/03
如果用流动相溶解样品,进样前要用0.45μm的有机滤膜过滤。
