【讨论】气相有机磷信号降低
  • 故乡的一片云
    2010/11/24
气相色谱(GC)
  • 气相FPD检测器检测有机磷,近来发现信号越来越低,怎么调节氢气和空气比例才能使信号变大?
  • qqqid
    第1楼2010/11/24
    你最近没有调氢气和空气的话,信号低和它们的比例应该没有关系。
    检查一下氢气源和空气源,有没有压力不足,纯度不够等情况,管线也查一下。
    打开FPD检查一下喷嘴有没有污染物或生锈。
    检查滤光片有没有被弄脏或者附着水汽。
  • xinhaoqi
    第2楼2010/11/24
    还应该看看进样口出脏不脏
  • dahua1981
    第3楼2010/11/24
    是不是监测器污染了
  • 戈壁明珠
    第4楼2010/11/24
    楼主,你使用标准品对比得到的结果吗?首先确定标准品本身有没有问题,如果没有,那就是仪器的原因。检查一下进样口,看看有没有污染。检测器的氢空比是比较重要的参数,要保证氢气过量。
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:气相FPD检测器检测有机磷,近来发现信号越来越低,怎么调节氢气和空气比例才能使信号变大?
  • yhniu99
    第5楼2010/11/25
    有机磷不是很稳定
