气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2012/08/29
过快的升温速率可能使两个挨得很近的峰重合,但不会影响出峰的顺序,出峰顺序是柱子的固定液类型决定的,有时即使型号一样的柱子,厂家不同,出峰顺序也不一样。
yzguo
第2楼2012/08/29
不会影响出峰顺序,对峰分离有很大影响。
安平
第3楼2012/08/29
要看具体的物质对,改变柱温有可能影响出峰顺序的。
wlkxy
第4楼2012/08/29
个人觉得,一般来说不会有变,但如初始柱温高于出峰温度,升温速率过快,是会改变出峰顺序的。
阿宝
第5楼2012/08/29
不太好理解,可否举个例子? 有图有真相 啊
第6楼2012/08/29
比如用Rtx-5的毛细管分离萘和正十二烷。 柱温较高的时候,萘峰在十二烷后面。 降温,萘峰和十二烷峰分离度下降。 再降低温度,萘峰逐渐跑到前面。
chengjingbao
第7楼2012/08/29
这部分要是有图解说明说好了!
第8楼2012/08/29
可否分享一下图? 高温和低温 分别是多少度?
coffee8
第9楼2012/08/29
感觉这个确实不是绝对的每种物质出峰时间是有柱子和温度两种因素影响的这两种影响因素的权重可能会有不一样,或许会导致在温度影响较大的情况下,有这种情况发生这只是理论上的推测,不知道是否存在这样的实例
第10楼2012/08/29
柱子固定的情况下,就有可能出现这种现象。 可能最关键的是待分离组分对本身的性质和该组分对色谱柱之间的作用机理。
