食品接触材料
学无止境
第1楼2012/08/30
175.300+7117.05 个人意见
popdx
第2楼2012/08/30
同意,适用177.300
damoguyan
第3楼2012/08/30
177.300不能用在镀银产品的吧,镀银用 CPG 7117.05 估计差不多镀不锈钢涂层?不可能吧,复合电镀也不能把不锈钢镀上去啊
junmyliu
第4楼2012/08/30
就是,我觉得175.300(不是177.300)是指有机涂层而不是金属镀层,所以不适用于金属,且食品接触的是镀层(只有镀层脱落了才会接触到塑料),所以个人认为只要做7117.05或做7117.05和177.1640塑料基材再者目前还没有什么镀不锈钢的工艺吧
sdrbzou
第5楼2012/08/31
涂镀层测厚仪,你这个底层及涂镀层均可以检测
alusia
第6楼2012/09/01
感谢各位讨论,其实这个材料具体的涂层类型我还没有去现场核查,客户说是真空镀膜,用的靶管是304不锈钢,具体镀的是什么我核实以后再来说明。现在按GB9684做发生镀层脱落。因为温度高了,塑料软化了。
第7楼2012/09/01
现在国内外大部分第三方检测机构,包括我见过的SGS等机构都按照175.300在做测试,但是我和我们单位专家讨论过,坚持认为这是不合理的。明确指明是有机涂层的,用来做金属镀层没有合理性,但是用来应负客户还是可以的。毕竟也没有更加明确的标准,做几个迁移量或者提取物一定程度上还是可以作为安全性参考的。
两个字的烦恼
第8楼2012/09/04
1. Coating和Plating明显为不同的概念,针对于FDA的标准,没有出现对于Plating的明确要求,我们也只能是引用类似的标准,像楼上说的,做做迁移量还是能反应该产品的安全程度。个人也认同175.300+7117.05的做法。2. 至于要去巴西的话,估计要先对巴西的标准熟悉熟悉,如果她没有自己的标准,做做FDA,做做欧盟的也可以,就像加拿大的都是按照FDA和欧盟的做的。
bluesky0401
第9楼2012/10/18
表层镀银应采用CPG7117.05 做Pb萃取。表层镀不锈钢涂层的应采用21CFR175.300做水萃取或正庚烷萃取或8%乙醇萃取。去巴西没有特别要求,参考FDA的要求应该是被接受的。
