气质联用(GCMS)
cproxy
第1楼2012/08/31
没明白你什么意思?你样品没出峰还是怎么的?
砂锅粥
第2楼2012/08/31
您是否进了一针时比较大的样品?
yzguo
第3楼2012/08/31
可能是残留,升高柱温试试。
安平
第4楼2012/08/31
大概是什么溶剂,什么样品? 浓度有多高? 看看色谱图和色谱条件如何? 考虑是否保留太强或者太弱。浓度是否不足。
learner1999
第5楼2012/08/31
楼主比较一下峰的强度来判断或者空走一针,看看组分到底来自针还是残留在柱子内的
symmacros
第6楼2012/08/31
请问是什么类成分的样品?浓度和进样量多少?
马克思的战友
第7楼2012/08/31
信息提供太少,无法判断。
蓝是那么的天
第8楼2012/08/31
建议楼主比较下几幅图的强度,如果一样,可能是样品根本没有出峰,因为即使是有残留但是不可能连续进两针溶剂还有一样的强度。
千层峰
第9楼2012/09/01
不进样跑一遍程序,如果还有样品峰出现,基本是残留在柱子里,可以尝试升高程序终温。现在进口试剂也不见得很好,我买的一进口甲醇,还检出了3ppm DEHP呢。
fwonder
第10楼2012/09/02
上对比图就明了
