液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2012/09/02
是不是peek管装得不对?
netsking
第2楼2012/09/02
用金属管就可以达到600而不漏. 经常会出现超过最大压力的情况, 而没有漏液.Peek管本身的耐压是多少?尤其是Peek的Adapter, 它的耐压是很很低的.
noob
第3楼2012/09/02
什么是peek 管?我们用的是金属管,说明说可达600, 是毛细管柱从旁边出来了,螺丝好像是那种塑料或橡胶的,带弹性,拧紧螺栓时就能包紧毛细管柱。
chy57589893
第4楼2012/09/02
要耐压,就得不管接口和管路都要是金属的,peek头扛不住的
yinapple
第5楼2012/09/02
是不是部件不配套呀?没有遇到过毛细管蹦出来的情况最多只是有漏的情况
dark_wzy
第6楼2012/09/02
peek管和接头耐受不了那么高的压力,建议管子和接头都采用金属材质的。
happy爱米粒
第7楼2012/09/02
是不是管路堵了?
yzulcl
第8楼2012/09/02
peek的管线和接头250bar一点都不漏的飘过。更高的压力还是用全不锈钢的吧。不仅管线用不锈钢的,管线的所有连接处都要用不锈钢的螺帽、卡套。色谱柱后由于压力很低,可以用peek的管线和接头。
胜邪
第9楼2012/09/03
您的柱子哪家什么型号的,这么脆弱。。。
20071940xu
第10楼2012/09/10
应该是那条管路堵塞了,导致PK管承受不了压力
