液质联用(LCMS)
附件:
八杯水
第1楼2013/09/05
楼主能不能直接把图谱贴出来啊?
第2楼2013/09/05
帮你把图贴出来了。
zyh87_
第3楼2013/09/05
谢谢
yzulcl
第4楼2013/09/05
流动相是什么?流速多少?上机样品溶液的溶剂是什么?进样量是多少?感觉像是溶剂效应导致的。
第5楼2013/09/05
流动相体系是5mM乙酸铵水溶液:甲醇=70:30,流速200ul/min。溶样的溶剂是水:甲醇=80:20,进样10ul。
第6楼2013/09/05
这样的话,除非是流动相与样品溶液的 pH 有差异的原因,否则溶剂效应的可能性很小。色谱柱超载,有没有可能?降低样品浓度、减小进样量试试看。标准品有异构体,所以分离为两个峰(未完全分离),有没有可能?
第7楼2013/09/05
楼主,你的柱子有没有接预柱?我上次碰到过预柱填料和柱子填料不匹配而导致出现肩峰的情况,换掉预柱就好了。另外你的色谱柱用多久了,柱效有没有下降?
第8楼2013/09/06
[quote]原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:这样的话,除非是流动相与样品溶液的 pH 有差异的原因,否则溶剂效应的可能性很小。色谱柱超载,有没有可能?降低样品浓度、减小进样量试试看。标准品有异构体,所以分离为两个峰(未完全分离),有没有可能?[/q降低样品浓度试过了,不管用。标品是从中检所买的,质量不会有问题的吧。以前我做过拉米夫定,没出现这个现象啊……
第9楼2013/09/06
现在没装预柱。期间也换过其他色谱柱,问题没解决啊,头大……
第10楼2013/09/06
换了柱子也还有,那你要不要换批标品看看?
