ICP光谱
依风1986
第1楼2012/11/12
完全可以啊!考虑下离子共存问题和基质问题
tang566
第2楼2012/11/12
混配后,用旧标液来测一下,做一下确认最好。
weim-ing
第3楼2012/11/12
我们一直用单标配的应该问题不大。
Fe
第4楼2012/11/12
可以啊,考虑下混合后基体对元素之间的干扰,和别容易水解或有较强记忆效应的建议单独配制。
zhangjian7635
第5楼2012/11/12
我觉得也可以,只要他们能在同一基体中共存应该就可以,可以试着做某些元素的验证。
339631332
第6楼2012/11/12
可以的,注意下会不会产生沉淀什么的。
砂锅粥
第7楼2012/11/12
主要考虑离子共存的问题,比如有些单标是硫酸基体、有些是盐酸基体、有些是硝酸基体,硝酸基体的基本没问题,但硫酸基体的就要考虑Ba之类的容易产生沉淀的元素不要配一起,盐酸基体的要考虑Hg、Ag之类的不要配一起。另外,有些元素可能会用碱性基体,比如Si,里面可能含有大量的Na,如果拿去跟Na单标一起配的话等一下测Na肯定就乱套了。
爆发吧,小宇宙
第8楼2012/11/13
注意溶液本身的基质,相同的最好放置在一起配置,个别特别容易残留的单独配置。
