气质联用(GCMS)
uv1102
第1楼2006/10/11
我们这里也是有这样的一个问题,刚买来2个月就烧了,工程师说这个是正常的,因为灯丝本身的生产存在一定的差异,所以是会这样的,反正是保修,我们倒也不是很在意,就是会被拖累几天,被老板骂骂就是了!!!
大黄
第2楼2006/10/11
进样量太大?真空不好应该都会造成灯丝的寿命的吧
气质
第3楼2006/10/12
灯丝是存在差异,但是还不至于两个月用三个灯丝吧!我觉得主要可能是真空度不好,水汽值太高.你们用的是哪里的气质联用仪?有没有监测水汽值?
dd_lxy
第4楼2006/10/12
我们用的是varian3800-2000的GC-MS,找了一个比较牛的人来看过了,他说是因为我们的轰击电流过大造成的,以前的时候有些大虾说可以延迟溶剂时间,偶是新人不知道啥是延迟溶剂时间 请各位大虾赐教,谢谢
育育
第5楼2006/10/12
你测得什么样品?灯电流是不是太高了
第6楼2006/10/12
偶测得是多环芳烃,进的都是标准,浓度最大的是10ppm,进样量是1ul
huadrag
第7楼2006/10/12
既然连溶剂延迟都不知道,那肯定就是这个问题了,大量溶剂进入对灯丝的寿命是有很大影响的.你在质谱分析方法里找找,如果找不到就问仪器公司的工程师吧!
投
第8楼2006/10/12
先拜下大哥你,没有延迟溶剂再多的灯丝都烧完了,你们上机前没有人培训过吗
wwwcom
第9楼2006/10/15
造成varian3800-2000的GC-MS灯丝寿命过短的原因有:1.漏气2.载气中水或氧的含量过高3.未能设定溶剂延迟,大量的溶剂造成灯丝烧毁4.灯丝电流设定过大。从搂主的情况初步可以判明为未设定溶剂延迟和灯丝电流过大所引起;一般对10ppm的PAHs来说,无需设定60mA的电流,10mA已经足够了,60mA的电流通常是用来做MSMS.
penzene
第10楼2006/10/15
我想也是没溶剂延迟造成灯丝烧毁
