气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/10/18
仪器和工作站之间的通讯
牛二
第2楼2016/10/18
进样针卡住
symmacros
第3楼2016/10/18
有可能是通信出了问题,中断等情况。
第4楼2016/10/18
如果针卡住,无法进行序列,更无法采样了。
Greenpiner
第5楼2016/10/19
主要还是通讯的问题,经常会遇到电脑长时间开机电脑变的运行缓慢,也会出现偶然通讯中断的现象,将电脑注销重启方能解决。
支点
第6楼2016/10/19
对质谱的触发失败或者是色谱和质谱的工作不同步
jauny0000
第7楼2016/10/19
灯丝不亮 序列进行 我这5975C的仪器经常会出现这情况 主要是MS的通讯上有问题 好像是跟电脑断开一样 重新启动软件或者重启MS就可以了
有雨的夜
第8楼2016/10/19
通讯问题,有时候脱机了
第9楼2016/10/19
会不会也是bug呢?这个通讯故障还经常不时来光顾。
小段要上天
第10楼2016/10/19
有可能是电脑死机……需要重新启动
