气质联用(GCMS)
fandidadi
第1楼2010/12/03
我们做烟标基本是按标准走的,或者工程师给的一些参数也可
symmacros
第2楼2010/12/03
这个要根据什么样品来决定。例如鸡蛋香气成分顶空:顶空的平衡时间60分钟、炉温130度,传输线温度135度。
liangshijiaosp
第3楼2010/12/03
那你们的平衡时间、炉温与传输线温度这么设定有依据吗?
第4楼2010/12/03
一般可以参照文献或仪器说明上面,大致设定后根据自己的样品盒目标物再调整。
lyj1987-
第5楼2010/12/06
我们是根据测试方法来确定参数的
yzguo
第6楼2010/12/06
需要在方法分析中进行摸索,以找到最佳条件。
第7楼2010/12/07
能详细的说说吗?
第8楼2010/12/07
可是我在做气体的时候怎么调变化都不明显(除了加压置换时间变长导致峰面积增大)。
第9楼2010/12/07
你需要什么样的变化?
第10楼2010/12/08
需要一个最佳条件的范围啊。
