气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2012/09/03
溶剂峰都不出,最大可能是漏气,查看气体有无泄漏的地方,再查看进样垫是否漏气,检查衬管与O型圈,检查色谱柱与检测器的连接尺寸,色谱柱安装时的石墨垫是否破损。
秋醉虞阳
第2楼2012/09/03
点火成功与否?点火成功,查看进样口、检测器,当然关注下柱子是否断了或堵塞。如果还不行查看信号线是否有问题。信号线无问题那就查看放大器吧。
安平
第3楼2012/09/03
最常见的问题是空气氢气气源的污染。 最好先处理一下。
xiao-jin
第4楼2012/09/03
突然出现,你应该检查色谱柱接检测器或进样器端有漏气,在检测器点火后确定是否点燃,高压是否没有加上去。对于简单的你能检查的可以试试。不行就请专业技术人员来帮助解决,毕竟FPD检测器还是很娇嫩的。
yifan1117
第5楼2012/09/04
检查一下是不是有漏气的地方。
