小卡
第1楼2024/09/18
你好!出现这种情况可能有几个原因呢。首先,可能是样品和内标在检测过程中的响应情况不同。虽然加入的量相同,但不同的物质在检测器上的响应程度可能会有很大差异。比如它们的物理化学性质不同,可能导致在色谱柱上的保留行为、与检测器的相互作用等都不一样,从而造成峰面积不同。
其次,也有可能是在样品处理或者进样过程中出现了问题。比如样品可能没有完全溶解或者混合均匀,导致实际进入色谱系统的正癸烷量与预期不符。或者进样时存在一些操作误差,使得样品和内标的进样量实际上并不完全一致。
另外,仪器的稳定性也可能影响峰面积。如果仪器在检测过程中出现波动,也可能导致不同物质的峰面积出现较大差异。你可以检查一下实验的各个环节,看看是否存在可以改进的地方,以尽量减少这种差异。希望这些分析能对你有所帮助。
