步骤如下:
1、 先确认《结果报告》中最下方的粒度分级表格,是否处于默认的分级——这样才能做出跟MS2000软件中相同的图。默认的分级应该是从0.02—2000um的对数分级,如果发现表格中粒径一栏不是这样的分级,就要到“编辑”——“用户粒度分级”(User Sizes),改成默认(Default)格式。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209031653_388202_2584992_3.jpg)
2、 在记录视图中选择想要导出的单条或者多条记录,选择“文件”——“输出数据”,打开对话框。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209031650_388192_2584992_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209031656_388207_2584992_3.jpg)
对话框最上面是选择“输出模版”(Template)。输出模版的功能是定义了导出的参数,因为一次测量中其实包含了相当多的参数,输出时仅选择了部分需要的参数。针对输出模版的建立和编辑在MS2000软件的其它菜单中。如果没有对输出模版进行过设置,那么在此处就只有一个模版,带有(M)标志。这个默认的“分析结果(M)”模版中已经包括了我们作图需要的参数,所以只需选择这个模版,然后按照图中显示,选中其它几个选项:使用制表符作为分隔符;包括标题行;输出数据到剪贴板,点击确定,软件就会跳出提示说:数据输出成功。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209031659_388213_2584992_3.jpg)
3、 打开一个空白的Excel文档,在第一个单元格右键“粘贴”,就可以看到之前选中的纪录数据被导出了。这个默认模版的内容比较多,导出后Excel中第一行是标题。我们作图需要的横坐标是粒度,就是一行从0.02—2000的数字;纵坐标是对应的另一行数字,含义是对应粒度分级的体积分数。如果导出的不只一条记录,那么它们的横坐标都是一样的,纵坐标会随粒径分布不同而不同。
4、 作图时将对应的横坐标、纵坐标所有数值同时选中,作xy散点图。Excel默认的横坐标是线性的,所以直接作出的图会跟MS2000中显示的不一样,只要将横坐标的格式改成对数,再修改一下横纵坐标交叉点位置,就可以得到与MS2000软件中相同的图了。
注意:由于各个软件版本的不同,有时候会出现导出的数据是横坐标和纵坐标连成一行的情况,那就需要人工将纵坐标的数据剪切复制到与横坐标对齐。总之,作图的横坐标是粒度,值都是从0.02—2000um的数组;纵坐标是对应粒度分级的结果(体积分数),通常是一组首尾为0,中间数字相加和为100的数组。两组数字对应起来就可以做散点图了。
最后教大家一个最为简便的输出数据的方法:直接到记录视图中选中需要导出的一条或者多条记录,右键“复制”,然后打开Excel新文档,在第一个单元格右键“粘贴”,就能按照默认模版的内容将数据导出了。当然,这个方法使用的前提是“输出数据”功能的当前模版是“分析结果(M)”模版或者是包含有“粒度”和“用户粒度分级之间的结果”参数的输出模版。
