标准样品验收的注意事项
  • baby073125
    2012/09/03
能力验证
  • 不论参加能力验证还是测量审核,实验室收到样品后首先要对产品进行验收,验收过程中的细节尤其是对包装及环境有要求的产品,验收时一定要注意,验收是的注意事项一般从下面几种情况中获得。
    1. 验收前的包装信息:
    a. 样品接收时的包装,样品验收前一定要详细查看包装,即查看的包装密封程度,包装面的异同,包装标识的内容。
    b. 同时样品验收完毕要保证验收前后包装的一致性。比如pH值在包装袋的正反面不能搞混,因为贴近样品的一面没有被触摸过,而另一面在接收和传递过程中有很多人接触过直接会影响Ph值,如果验收后包装面不一致测试时会影响结果。其他产品类同。
    2.验收过程中的注意事项,
    a. 验收标准来源:一般是从作业指导书、测试标准方法及包装说明中获得。
    b. 验收的环境,验收的方式:验收过程中样品的完整性,表面接触性。例如验收过程中不得用手直接触摸样品。拆开样品时所处的环境会直接影响产品的性能,那么我们在打开包装前一定要注意外界环境的影响及验收方式的影响。
    3.产品的验收,产品验收一般也是根据标准的要求,
    a.质量验收:有要求的我们就在要求的环境下称量样品,查看样品数量;注意样品的包装重量是否能忽略。
    b.尺寸验收:要大体测量,注意这个时候要宁多不少,也就是说尺寸可以比要求的标准多,而绝不能少,至少要正好才行。
    c. 布面均匀度验收:要在要求的光源下,如果对光源没有要求,至少要在明亮处验收,这样的话才能保证验收的布面均匀,如果影响检测的话就按验收不合格处理;
    d.纤维成分的验收,如果测试过程中对成分的要求不高,可以通过手感、目测、燃烧等方式大体检验一下
    4. 验收过程中的注意事项
    a.验收过程中注意产品标识:经纬向、正反面等;验收后不得有损坏。
    b.验收过程中的记录一定要详细,真实。
    总上是产品验收时总结的一点经验,验收的过程就是实验前的准备过程,产品验收不但保证了测试的时间不受影响,而且给下一步的测试带来一些资料,比如色牢度测试通过对纤维成分的验收我们可以知道所用贴衬织物的种类,故而可以查看现用织物的符合性。相同通过对纤维成分的验收,我们也可以根据日常测试中相同纤维,相同结构产品的测试数据,以备参考。同时也可以对整个测试做一个大体的了解,知道该样品在测试中可能会遇到的情况,防护于未然。但是如果验收不当,或包装不当会直接影响测试结果。所以说验收过程是一个很重要的环节。
    以上是我平时的一点经验,希望对大家有所帮助,不当之处请多指教。
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • yuduoling
    第1楼2012/09/03
    有的时候验收时还可以照照片以记录
  • baby073125
    第2楼2012/09/04
    是的,这也是一种验收的手段,更能够减少验收过程中的误差。鼓励使用这种方法。
  • 委员长
    第3楼2012/09/04
    标准品的验收是麻烦的,但是也是很重要的。我们实验室就专门有标准品验收记录,标准品领用记录等等,共5个表格涉及到标准品。
  • baby073125
    第4楼2012/09/07
    我们的实验室也是的,标准物质单独建了一个程序,验收也是很严格的不但有外观验收,而且有内在质量的验收,这些也是认可委的重点审核项目。
  • zhaohua8011
    第5楼2012/09/08
    不错 是应该学习一下
  • baby073125
    第6楼2012/09/29
    标准 物质的核查在这次客户审核中有成了重点,好在过去了。
  • hou1210
    第7楼2012/11/22
    原来标准物质也需要验收啊!
  • baby073125
    第8楼2012/11/22
    标准物质需要验收的,否则的话人家骗你你都不知道,更何况结果的正确性。
    hou1210(hou1210) 发表:原来标准物质也需要验收啊!
  • hou1210
    第9楼2013/02/17
    标准物质验收我们没有资质啊!
  • baby073125
    第10楼2013/02/17
    可以验收包装及相关的证书吗,一般的上边都标准不确定度、有效期及储存方式等信息。
